Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
JLL35 a écrit:Normal, c'est Louloux qui prend les photos, une des seules ou j'ai cabané,...
HA !!!!!!!!!!!!! Elle est bonne celle là !
Donnez pour 7.2v et 1800mAh comme à l origine
J’ai le chargeur d origine aussi , les deux batterie charge jusqu’à 8,5v puis le chargeur passe au vert
Mais une des deux batterie chauffe et le chargeur ne passe jamais au vert mais prend bien la charge
Déjà arriver?
Je t'invite à lire ce tutoriel au début afin de comprendras les choses comme l'effet mémoire et contrôle de charge, etc.
Perso, quitte à acheter je serai parti sur du lipo en prenant des précautions d'usage.
Il te faut u ncharger type imab b6ac pour faire des cycles de décharge/charge de tes ni-mh.
Bon courage ça va être LONG ! Des heures....
J'ai viré les accus ni-mh pour cette raison.
Ah d'accord. Et tu es quand même parti sur du Ni-Mh ?Jérôme85 a écrit:J’avais déjà tout avant de vous connaître en fet
Par pure curiosité, qu'est ce qui t'as attiré vers le Ni-Mh malgré ses nombreux inconvénients ?
Je me suis dit que j allais prendre des batteries d avance pour rouler tranquille
J’ai pris les meme que se que j avais dedans simplement
Et là tu gardera tes nimh 10 ans.
Une charge la veille de t'en servi au quart de la puissance soit 500 pour tes 1800.
Un cycle de 3 charge/décharge une fois par ans.
Tu a de bon accus fiable, robuste et endurant.
Nicolas_49 a écrit:Il te faut ça : https://www.ebay.fr/itm/Chargeur-de-balance-de-batterie-iMAX-B6AC-80W-LiFe-Lipo-NiMH-Alimentation-integr/402487208045
Merci du conseil
Comment sa une charge au quart (et pas complet) la veille ?
Pour un accu de 1800 tu charge a environ 500 mah.
Pour mes accus de 4000 je charge à 1A (1000 mah)
Ca fait une charge complète en 4 heures maximum.
La veille de t'en servir car les nimh ce vident lentement avec le temps (auto-décharge)
C'est même une obligation avec les accus Ni-MH qui ont un effet mémoire.
En fait durant ce cycle ton chargeur va d'abord charger l'accus à fond, puis un temps de repos (à paramétrer) de 30minutes à 1heure
Ensuite il effectuera un cycle de décharge pour éliminer l'effet mémoire, puis un temps de repos
Et enfin, le chargeur fera un autre cycle de charge
C'est hyper long : compter 10hrs par accus
Si tu as 2 accus et un seul chargeur, la sortie est terminée.
C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné les accus ni-mh pour les accus lipo : 1 à 2h de charge par accus.
Jérôme85 a écrit:Désoler je ne comprend pas pourquoi la veille tu charge à 500 et pas à 1800 pour avoir une charge directement complète
Non
Si ton accus a une capacité de 2000mah tu dois régler ton nouveau chargeur à une intensité de charge de 500mah -> 0.5A
Si ton accus a une capacité de 4000mah tu dois régler ton nouveau chargeur à une intensité de charge de 1000mah -> 1A
Tu dois charger l'accus Ni-MH au quart de sa capacité pour éviter qu'il ne chauffe trop et que ça réduise sa durée de vie.
Achetes ton chargeur et on en parlera.
Les accus lithium aussi.louloux44 a écrit:Et n'oublies pas de faire de temps en temps des cycles de charge/décharge de tes accus Ni-MH : au bout de 5 à 10 utilisations.
"Les batteries plomb-acide ou à base de lithium (comme les batteries Li-ion) sont moins sensibles à l'effet mémoire qui reste néanmoins présent"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
Tu peut les chargé à 1800, les accus nimh acceptent mais leur durée de vie sera moindre.Jérôme85 a écrit:Désoler je ne comprend pas pourquoi la veille tu charge à 500 et pas à 1800 pour avoir une charge directement complète
C'est la puissance de charge, en gros la seule chose a gérer sur ton chargeur.
Et il t'indiquera quand ton accus sera plein.
Mes nimh sont en vrac et je ne sait pas leur quantité actuel, je leur met un coup de charge la veille de ma sortie et roule.
Pour le cycle de charge/décharge a faire une fois par ans, c'est encore le chargeur qui gère tout seul.
Une fois le cycle finis il t'indique l'état de ton accus.
Maintenant que tu le dis, j'avais totalement oublié ça. J'ai un accus lipo 5000mah qui ne prend plus que 600mah après 5 ans d'utilisation.Nicolas_49 a écrit:
Idem pour 3 accus 7000 qui ne prennent plus que 3000mah.
Je vais essayer de faire un cycle de décharge dehors
On verra bien.
Foutu pour être foutu
Et vu ton souci de capacité, il va falloir appliquer le paragraphe 11 : entretient
Il faut faire des cycles DCHG> CHG (Décharger puis recharger)
Plus l'accus a des soucis plus il faut augmenter le nombre de cycles. Je dirai qu'il faudrait commencer par faire 2 ou 3 cycles pour voir comment se comporte l'accus.
Si tu ne souhaites pas faire des cycles, alors appliques le paragraphe 10 : décharge
Tu décharges ton accus à 0.5 ou 1A. Plus ton intensité de charge sera élevé, plus la décharge sera rapide mais moins précise.
Plus l'intensité de décharge sera élevé, moins l'accus se videra correctement.
A l'inverse, plus l'intensité de décharge sera bas, plus l'opération de décharge prendra du temps.
Une fois que l'accus sera déchargé, tu feras une charge normale avec une intensité de charge à 1/4 de sa capacité comme on te l'a dit.
1800mah /4 = 400 à 500mah (0.4 ou 0.5A)
Aussi il faudrait que tu regardes le paragraphe de la programmation et mise en mémoire des programmes de charge.
Ceci afin de ne pas devoir te taper à chaque fois tous les paramètres et éviter des erreurs de charge.
Je vais faire le même cycle sur les 4 accus comme sa , je pourrait faire un « entretien» régulier de tout mes accus
Donc j’ai mis:
Charge : 0,5a
Discharge: 0,5a et "auto" pour la tention
Cycle DCHG>CHG: 2
Jérôme85 a écrit:Ok réponse claire et précise merci louloux44
Donc j’ai mis:
Charge : 0,5a
Cycle DCHG>CHG: 2
A tout hasard, regardes si tu trouves le paramètre de temps de repos. Il faudrait au moins 30 minutes à 1h.
Ceci afin que la chimie de tes batteries se repose entre chaque charge ou décharge.
Il ne faut pas que l'accus soit chaud.
Ok et lorsque tu feras un cycle de 2 décharges & charges assures toi d'être présent et pas loin.
Poses tes accus dans une boite en métal qui doit être posée soit sur un morceau de carrelage ou sol en béton éloigné de tout objet qui peut propage le feu.
Bien que les accus ni-mh aient moins de risque de prendre feu lors de la charge/décharge, le risque minime existe.
J’ai tout poser au sol dans le salon
On est présent au cas où!
Merci du conseils
Comme tu dit le risque minime existe alors que le risque zéro existe Pas !!!!
» Visiteurs sur Rc Decouverte : une notoriété croissante du forum et tutoriels pour débutants en scale trial et crawler
» Outils de base : quel tournevis hexagonal Allen et autres materiels nécessaires pour débutants en Scale Trial
