Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Remarques que je pouvais utiliser un clou à la place.
Sinon je me suis battu avec la refabrication et perçage de ces fichues bascules.
Pour certains trous, j'ai été plus adroit que la perceuse à colonne qu'il faut régler à chaque nouveau trou à percer.
Finalement on est à côté plusieurs fois et faut rectifier.
Aussi, une fois que les 2 nouvelles bascules ont été fixées, je me suis rendu compte que j'aurais des soucis pour la fixation de mes ressorts de suspensions qui ne sont plus au bon endroit et qui cognent avec des support de benne.
Donc, modification et réimpression d'un support de benne en cours d'impression (7h)
En attendant, j'ai vu que je pouvais faire descendre toute la benne de 3mm. Donc reperçage des supports et des longerons. Un paquet de trous à percer à la main.
Ensuite je me suis rendu compte que mon parechoc arrière avait quelques fissures suite à un gros choc.
Donc j'ai modifié le fichier d'origine pour le rendre beaucoup plus solide.
Il y en aura pour 9h d'impression.
Ensuite faudra dévisser le paquet de vis pour enlever encore la benne et fixer le nouveau parechoc
Avant cela il faudra décoller les led, réflecteurs et câbles sans rien arracher. Sinon soudure.
Et enfin, il faudra fabriquer les nouveaux liens pour les 2 ponts.
ça je pourrai faire ça en parallèle des impressions 3D
Quand on part avec autant de modifications, on ne sait jamais quand on terminera.... il y a tellement d'imprevus.
Ce sera un miracle que je puisse rouler avec ce WE
Je m'étais fixé comme objectif de tout terminer aujourd'hui. Mais ce sera mission impossible.
Quand je parlais de modifications à l'Africaine...
Mais même là ça aurait été du grand luxe.
Je dois admettre que ce sera plus un niveau plus bas dans la méthode : à la Malgache....
C'est quelque chose !
Lors de ces travaux j'ai eu la très forte impression d'être en train de réparer un vieux rafiot en pleine brousse. Et pas qu'une impression.
Ces modifications seront du "à peu près" et iront totalement avec le style de ce vieux ZIL-131.
Bref, j'en ai chié.
Hier soir j'ai fabriqué des bascules renforcées offrant aux 2 ponts arrières un empattement de 12cm.
Et j'ai du réimprimer un support de benne avec un nouveau parechoc.
Cependant, lors de la pose aujourd'hui et un essai de liens pour le pont central, ce dernier cognait avec les supports de liens supérieurs et inférieurs du pont arrière
J'ai fabriqué des bascules de 13cm d'empattement pour test, et même ça c'était trop court.
Dans la configuration actuelle, selon mes estimations il aurait fallu au minimum du 13,6 ou du 14cm.
Tout ça pour me retrouver à 1.5cm de ma bascule d'origine ???? (15.5cm)
C'est mal me connaitre
J'ai bidouiller à plusieurs reprises mon support des bascules sur le chassis afin de pouvoir reculer ce fichu support de liens du 3ème pont d'environ 1.5cm.
Et là, comme dit Rabby Jacob :
Miracle !
Mêmes mes bascules de 12cm d'empattement passent LARGE de chez large !
Bon, puisque j'y serai pas pour demain, autant mieux prendre son temps et apprécier ces modifications et réparations de brousse
Il va falloir masquer tout ce bordel après !
Aujourd'hui j'ai pu terminer l'impression des nouveaux supports de benne modifiés pour le Zil-131
ça a pas mal cogité pour ces nouveaux supports plus robustes que les anciens qui sont cassés à certains endroits.
Et ces nouveaux supports permettront de faire descendre la benne de 1cm de hauteur pour gagner en centre de gravité (CG pour les intimes)
ça m'a prit des heures d'ajustement et modification de mes anciens fichiers + impression.
Et ce soir en démontant la benne sur le chassis du camion ZIL-131, vu que c'est démonté, autant mieux aller au nettoyage et pour des couches d'huile de bois pour hydrofuger la benne en bois + quelques petites réparations.
ça prendra un peu de temps en plus, mais ça ne coute pas plus cher et le client sera content.
En attendant les différentes couches d'huile, je vais en profiter pour enlever le parechoc et décoller les led et les câbles pour fixer le nouveau parechoc.
ça va être de la tarte !
C'est l'entretien du 1 000 000km
Faut faire ça bien si on veut atteindre les 2 millions !
Ce WE j'ai acheté 9 pneus de MC8 avec la jante du pneu de rechange (9ème pneu) à un monsieur sur facebook pour 50Eur fdpi !
Et voila ce soir que je discute avec lui, super sympa d'ailleurs, il me dit qu'il a aussi les 8 jantes du MC8 à vendre.
Bon, il est vrai que j'ai besoin juste de 7 pneus et jantes.
Mais je pourrai revendre les 7 pneus et jantes du unimog 6x6 pour rentrer un peu dans mes frais.
Surtout que j'aurais de jolis pneus et jantes de camion pour le nouveau Zil 131 en cours de modification.
Y va être tout beau comme un camion !
Merde c'était pas du tout prévu ces dépenses.
Mais bon, ça va être un sacré plus esthétique et améliorer les performances du Zil
@louloux44 a écrit:Tant que ça boit, je remet une couche.
et tu fais pareil avec le ti-punch ?. Tant que tu bois, tu verses ?
patcha a écrit:@louloux44 a écrit:Tant que ça boit, je remet une couche.
On peut voir ça comme ça.
Mais en pour moi c'est du jus multi-fruit (bio SVP)
Sinon pour l'instant ça boit plus trop.
J'étale là où ça boit plus.
Après faudra essuyer de surplus.
Sinon, un coup de peinture noire sur les longerons du chassis.
J'espère avoir du temps ce soir pour fixer le nouveau parechoc et pour passer les led, réflecteurs, crochets de remorquage, pare boue...
Pour fabriquer les liens je vais devoir attendre que mes nouveaux pneus et jantes arrivent.
Faut être sur que les réglages du balancier soient adaptés aux nouveaux pneus.
Et impossible de remonter la benne sans fixer le pneu de rechange (sur sa nouvelle jante) derrière la cabine.
ça laisse le temps de finir avec la benne et ses supports.
Voici les nouveaux pneus achetés. Ce sont ceux du cross RC MC8.
Ce sont les mêmes pneus chaussés sur les HC6 et HC4.
Et les jantes sont celles ci. Par contre le proprio les a peint en rouge. Je sais pas si ça ira en couleur.
Sinon je passerai un coup de peinture gris argenté au pinceau.
ça fera comme patiné.
Par contre ta benne est trop belle pour un ural, même sortie d'usine elle sont pas aussi propre. Ça aura au moins le mérite de tenir dans le temps.
Si tu vends tes jantes axial umg10, fais moi signe.
steph a écrit:Joli travail la benne tu l'a faite toi même ?
Afin qu'il n'y ait pas méprise. La benne de mon Zil 131 c'est celle ci et en bois :
C'est bien de cette benne là que vous parlez ?
Pas l'autre de couleur grise est un benne de MC8. C'est la photo du vendeur des pneus et jantes.
Si vous parlez de la benne en bois, si vous avez suivi le sujet, c'est bien moi qui l'ai fabriqué.
Euh, les jantes de l'UMG10 en plastique sont pas trop mal en style de jante de camion.Niko a écrit:C'est clair que ça va être plus sympa que les jantes axial.
Certes il y a mieux à beaucoup plus cher : les jantes de Cross RC
Et il y a pire en jantes de camion : les jantes trop modernes et de type 4x4 sur aliexpress.
Au début j'avais tenu à garder les jantes de l'UMG10 car j'avais ça sous les mains et ça évitait les dépenses.
Mais maintenant que j'ai eu cette occasion, je peux le remplacer.
Certes j'ai remplacé toutes les vis en métal des jantes par des vis en inox cruciforme et j'ai bouché les 2 trous des jantes.
Et au mois chez Axial c'est 7 pneus et 7 jantes beadlock identiques.
Par contre sur les jantes j'ai mis un petite couche de peinture acrylique gris argent pour avoir l'effet un chrome ancien.
Car à l'origine c'était gris plastoc
Sinon je dois ressouder 4 led sur 6.
Lorsque j'ai détaché et décollé les fils et les led du parechoc, j'ai du cassé certaines soudures.
Faudra refaire ça. Grrrrrr
steph a écrit:oui je parlais bien de la benne en bois ,joli travail.
Ah ok. Merci.
C'est @Chichi44 qui ma appris toutes les ficèles de la fabrication de cette benne. Et sans qui ne n'y serai pas arrivé.
D'ailleurs j'ai souvent le dernier montant qui se casse à force de prendre des chocs.
Heureusement que j'avais prévu le coup en produisant pas mal de rechanges.
Aussi, heureusement que j'ai les arceaux sinon il n'y aurait plus de benne et ni de toiture de cabine non plus.
Et encore moins de poignée de transport.
steph a écrit:bon du coup j'ai parcourus tout le sujet qui est très sympas et enrichissant,les essais sont impressionnant.Il est vraiment sympas sur fond de granit breton.
Ah merci !
Comme dans toutes mes présentations je prends le temps d'expliquer et de montrer à tous comment faire et dans tous les détails.
Contrairement aux autres qui mettent une photo du finish dans un super cadre sur facebook pour quelques like.
Après les travaux qui viennent, ce camion va être modifié et transformé.
Il sera plus performant et plus esthétique surtout pour le balancier.
Sinon, pour revenir à la buvette de la benne, je ne sais plus combien de couches j'en ai mis.
A chaque nouvelle couche je me dis que c'est la dernière.
Là ça boit moins mais ça boit quand même.
Ce matin la benne était presque sèche. Normalement les pores du bois devraient être totalement saturées et ne devrait plus absorber la moindre goutte d'huile. Eh ben non....
Je lui ai remis encore une bonne couche à aplatir durant toute la journée et normalement ce sera bon.
Tant que ça boit, j'en remet.
Ceci afin que la benne soit totalement hydrofugée.
C'est très important si je ne veux pas que ça pourrisse.
Bien que ça pourrait apporter un peu plus le côté vieux taco.
Mais ça se casserait lors des chocs et ce sera impossible de transporter le Zil par son arceau sans que ça ne parte en lambeau.
louloux44 a écrit:steph a écrit:bon du coup j'ai parcourus tout le sujet qui est très sympas et enrichissant,les essais sont impressionnant.Il est vraiment sympas sur fond de granit breton.
Ah merci !
tu as mis quoi un vernis ,de l'huile ou du saturateur? car avec un saturateur tu aurais été tranquille non ?
J'ai mis l'huile de lin comme pour presque tous mes traitements de bois.
C'est cette huile qui a été utilisée durant des siècles par vos ancêtres pour traiter, hydrofuger et protéger les bois de cathédrales et de toute constructions qui ont tenus plus de 500ans.
La première couche il faut mettre 20% de térébenthine pour ouvrir les pores du bois. Et le reste des couches huile de lin uniquement.
L'huile de lin agit comme un saturateur et ne laisse pas de film qui nécessiterait un ponçage après lors de l'entretien.
L'huile de lin c'est aussi un traitement qui repousse les bêtes et protège contre les rayons UV et c'est surtout le produit le moins cher du marché.
Après on nous a inventé un tas de produits chers avec des arguments fumeux remplis de produits chimiques et qui sont pas mieux et qui nécessitent à l'entretien soit des décapages chimiques ou mécaniques : le ponçage comme des cons.
Quand on a des essence de bois locaux ou européens, l'huile de lin est le traitement le plus adapté.
Après pour les essences exotiques ou bois reconstitués, ça dépend....
steph a écrit:Ah oui très bien je ni vais pas pensé mais c'est vrai c'est un traitement a base d'huile végétale meilleurs pour la nature.
Quand on parle d'environnement aux gens ils s'enfichent totalement
Mais lorsqu'on parle ARGENT, là ça leur parle tout à coup. C'est frappant !
Par contre, ils oublient qu'environnement et argent c'est totalement lié.
là ça marche.
Sinon c'est comme d'habitude : "ne se sent pas concerné"
Mais on a quand même pondu 3 ou 4 gamins pour qui ce sera invivable pour eux après.
Comme d'hab, que fait Macron ? Que faut l'Europe ?
Nous ? Rien.... enfin si. On continue pire qu'avant.
C'était ma minute
Édit: idées qui n'ont rien à faire sur un forum sur les rc soit dit en passant.
C'est vrai.
On ne peut pas totalement être écolo
Donc c'est pourquoi je joue sur le financier.
Bon, j'ai pas le courage d'aller faire la soudure des led aujourd'hui
Mais faut que ça avance avant l'arrivée des pneus et jantes.
Aussi je me pose la question de combien puis je vendre les 7 pneus et jantes d'origines de l'Unimog 10.
Auriez vous une idée ?
JLL35 a écrit:Perso, huile de lin et brou de noix pour donner de la couleur
Il y a 2 écoles
- Soit on passe du brou de noix avant (dilué ou pas) pour donner soit des coups de pinceau pour des effets ou tout recouvrir totalement la surface de l'objet. Puis après séchage on passe l'huile de lin.
- Soit on mélange du brou de noix dans son huile de lin.
Dans les 2 cas de figures il ne faut pas se tromper et faire des tests préalablement.
Si vous avez mis de la térébenthine dans la première couche d'huile de lin, cette dernière a tendance à foncer le bois un peu.
Et plus c'est un bois de couleur ou foncé, plus la térébenthine va le faire foncer.
Dans ce cas pas besoin de brou de noix sauf si création d'effets.
ça pourrait le faire mais je crains de ne pas pouvoir vendre ces pneus séparément.Niko a écrit:Tu vendrais pas les jantes seules ?
Ce que je peux faire c'est de passer une annonce pour les pneus et voir s'ils partent sans les jantes
On verra bien.
Si ça se vend, tu pourras avoir les jantes.
On fait comme ça ?
» Snorkel fait maison
