Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
Reste plus qu'à trouver un bon moyen de fixer la carro sur le châssis et ça devrait rouler pour le 11 mai...
Par contre la peinture me parait hyper fragile, ou alors c'est le vernis en bombe qui n'est pas top... Je vais voir si il n'existe pas un genre de vitrificateur spécial. Sur le site ou j'ai acheté la peinture ils vendent des vernis carrosserie (mais pas donné et qu'il faut utiliser dans les 24h, donc la bombe est morte après utilisation), Les 4 derniers sur cette page :
https://www.urban-painters.com/bombes-peinture-1/vernis-incolore-en-bombe.html
Je me tate...
T'as prévu un pare-choc à l'avant pour protéger la carro
Il sera prêt pour le challenge du 11 Mai??
pour la fixation je mettrai une charniere sur la traverse a l avant,se n est que mon idée biensur
Pleinair37 a écrit:Ha, je pensais plutôt à la charnière à l'arrière, le bas de l'arceau cage s'y prêtant bien :
C'est vrai qu'à l'arrière ça marche aussi en plus ça a l'air plus pratique à faire
Chichi44 a écrit:Oui, il a de la gueule !!!
J'espère, mais en tout cas y aura pas l'intérieur. Je suis entrain de voir avec un gars d'un autre forum pour un support moteur qui décalerait le moteur vers l'avant (entre les supports de suspensions) pour libérer de la place sur le plancher, car pour l'instant je peux rien mettre, le cache couronne est trop gros...
JLL35 a écrit:Top, il a vraiment de la gueule
Merci... Oui je vais lui coller un pare chocs, mais un petit truc pas trop épais par contre, discret, un peu le même genre que le tient sur ton tôlé.
JLL35 a écrit:Pleinair37 a écrit:Ha, je pensais plutôt à la charnière à l'arrière, le bas de l'arceau cage s'y prêtant bien :
Je crois aussi, faut que je réfléchisse à un système de blocage à l'avant.
Et ç ressort bien avec le noir !
choix judicieux
Pourquoi ces extensions d'aile seulement à l'avant, ça fait bizarre par contre !!
En fait, c'est plutôt un pare-choc comme sur mon pick-up juste une équerre 15x15 en ferraille, sur le tôlé c'est un carré d'alu de 10x10 nettement plus proéminent que la cornière
Cornière pick-up:
Carré tôlé:
une chose m'inquiète un peu François, je trouve l'arceau, je suppose en acier, plutôt conséquent et donc d'un poids aussi... conséquent !!
et vu la hauteur du truc, j'ai peur que ça vire un peu trop tôt dans le devers...
t'as pas moyen de virer un ou deux tubes histoire de l'alléger un peu (oui je sais, sacrilège !!! )
Effectivement l'arceau est très lourd...
Un châssis deux carros...
Non non, comme sur le tôlé, par contre plus collé contre la carro pour garder un bon angle d'attaque.
Bon y a encore du boulot, c'est vraiment remonté à la va vite pour l'instant.
En plus je vais surement changer le vario, la c'est trop brutal...
Faut que j'installe aussi l'overdrive.
J'ai recommandé 4 amortos de TRX4, les amortos à ressorts internes c'est peut être joli, mais niveau efficacité bah j'aime pas trop (pas de réglage possible à part changer les ressorts, mais du coup c'est pas précis comme réglage)...
Pour les roues pareil, je vais passer en 110 de diamètre, voire en 100...
J'attends toute mes pièces imprimées pour monter le servo correctement ainsi que la batterie sur l'avant.
Pour l'intérieur va falloir que je modifie pas mal, parce que la en l'état ça passe pas, le carter de couronne est trop gros et je dois aussi déplacer le boitier du récepteur...
Bref y a encore du taf...
Les roues d'origine font 113mm, du 100 serait pas mal avec cette carrosserie.
» Reely Free Men de Jbtarn
» [VENDU] Reely Free Men proto raccourci...
» Projet baroudeur sur base Reely Free Men
» Crawler Reely Free Men Extreme RTR RE-6549612 VS Scx10 II : Présentation et modification by Louloux
