Axial scx10 6x6
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Axial scx10 6x6
Je ne sait pas trop encore se que je vais faire dessus !!!!
C’est vrai que sa fait longtemps que j’ai rien acheter
Je réfléchi à comment faire un plateau qui ne me bridera pas mes roues (car actuellement les roues arrière venaient en butée dans les passages de roues)
En pleine réflexion :
- où je fait un truc un peut trial
- où je refait une benne ou un plateau à la taille du « nouveau » châssis
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Il va faire quelle longueur maintenant ton Mini 6x6 ...
6 cm de moins qu’avant où il avait 6 cm de plus
Je mesurerais se soir !!!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:🤪c est pas le soleil pourtant...qui te tape sur la calebasse j ai mis une butée sur le mien pour limiter l amplitude max du cardan inter en position sortie, plus sûr...
Je vais regarder comment faire !!!!
Pour la mesure
Actuellement il fait 63,5 cm du parchoc avant au roues arrière
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Il te reste combien entre le pont avant et l intermédiaire, d axe en axe ? Ça m à l air bien court, là ça ne coincera pas sur les passages anguleux ,
Je n’est pas toucher à la longueur entre pont j’ai juste couper l’arrière
Le reste est rester inchangée
Entre le premier et le deuxième pont j’ai 28,5cm et entre le deuxième et troisième j’ai 14,5cm
Soit une longueur d’axe en axe de 43cm entre le premier et le dernier pont
Re: Axial scx10 6x6
Sa fait plaisir, sa faisait un moment que j’avais pas sortie le gros
Une photo et une vidéo
La vidéo :
https://youtu.be/UH-j5tXTiw4
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Ha , indiqué : vidéo privé ! indisponible pour les copains ...
Normalement c’est régler !!!!!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Dis-moi ton camion il monte pas sur les carcasses de voitures
joli camion
Re: Axial scx10 6x6
Doudou44 a écrit:Salut Jérôme
joli camion
Non à peine quand même
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Au plaisir doudou
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Demain il fera jours , on réfléchira peut être différemment !!!!
Re: Axial scx10 6x6
Jérôme85 a écrit:Oui par ce que le but n’est pas de brider le balancier non plus !!!!!
Pas top les suspensions même en drop
J'ai pas mal cogité sur la chose.
Car il y a pas mal de paramètres à prendre en compte lors du débattement min et max des 2 côtés du balancier dont les suivantes :
- Une suspension à ressort dispose d'un débattement minimal d'au moins de la moitié de sa longueur (en écrasement total)
- Cette suspension a aussi une longueur maximale en position d'extension maximale
Ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin dans ces 2 positions et que seuls des ressorts permettent de le faire.
En plus ton 6x6 n'a pas de benne à l'arrière ce qui empêche d'y fixer des ressorts ou nécessite un peu de bricolage
Et le manque de poids de la benne empêchera tes suspensions ou ressorts de travailler correctement.
Re: Axial scx10 6x6
C’est peut être une question con , mais le poid ajoute de la contrainte plutôt non ?
J’ai un plateau dessus donc non les ressort pourrait se fixer plutôt facilement !
J’ai déjà ma vague idée comment faire, après il roule bien mais la roue a tendance a ne pas descendre dans le trou !!!!
Re: Axial scx10 6x6
Selon ce que j'ai pu observerJérôme85 a écrit:En quoi le manque de poid sur l’arrière change le comportement du balancier ?
Un balancier a besoin d'un certain appui au sol pour bien fonctionner. Certes pas autant que des suspension indépendantes qui auront besoin de plus de poids.
Pour que le pont avant descende il faut que le pont arrière remonte : telle une balance.
Et le poids apporte un certain appui au sol pour permettre ce bon fonctionnement
Ton plateau va justement emmener du poids à l'arrière. PAs autant qu'une benne mais c'est mieux qu'un chassis nu. J'avais oublié ce point.Jérôme85 a écrit:
Oui tu pourras fixer la partie haute de tes ressort ou tes suspensions.
Si tu as des photos de cette position, ça permettrait de voir ce qui ne va pas.Jérôme85 a écrit:
Re: Axial scx10 6x6
louloux44 a écrit:Selon ce que j'ai pu observerJérôme85 a écrit:En quoi le manque de poid sur l’arrière change le comportement du balancier ?
Et le poids apporte un certain appui au sol pour permettre ce bon fonctionnementTon plateau va justement emmener du poids à l'arrière. PAs autant qu'une benne mais c'est mieux qu'un chassis nu. J'avais oublié ce point.Jérôme85 a écrit:
Oui tu pourras fixer la partie haute de tes ressort ou tes suspensions.Si tu as des photos de cette position, ça permettrait de voir ce qui ne va pas.Jérôme85 a écrit:
Je vais essayer de trouver une photo où on le voit dans cette situation !
Je voulais effectivement fabriquer une benne à l’arrière mais j’avais plutôt peur que le poid l’handicape !!!
