Axial scx10 6x6
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Que tu fasses a ta sauce, c'est ton problème. si tu crames quelque chose c'est pas grave, c'est que du 12V, y'a pas mort d'homme .@louloux44 a écrit:Perso pour des trucs aussi simples, j'adore l'électronique à l'Africaine ou sur le mode tiers mondiste.
mais ce qui me gêne, c'est que tu donnes des conseils qui ne sont fondés sur aucunes bases solide. pas d’étude ni de notes de calcul.
n'oublie pas que tout le monde peut lire ce forum !
je te cite
Perso je mettrai:
- une résistance de 20 à 40 ohm 1/4w pour les led blanches en série pour une alimentation 2S
- une résistance de 50 à 75 ohm 1/4w pour les led rouges en série pour une alimentation 2S.
ok, ca peut marcher même si c'est pas très académique, mais comme tu ne précises pas le nombre de LED que tu mets en série,c'est impossible de faire le moindre calcul.
pourquoi cette valeur et pour combien de LED ?
n'oublie pas qu'une LED présente une chute de tension mais n'a pas de résistance propre, si tu les cumules, il se passe quoi ?
Désolé @Jerôme85 de dévier du sujet initial sur ton post mais je pense que ces précisions seront utile a tous. (HS clos)
Re: Axial scx10 6x6
pleinair37 a écrit:Louloux l'Africain !!
La couleur est pas bonne visiblement
J’ai passer les vis en 4mm, effectivement sa fait plus costaud!
Et oui @Gégé35 c’est peut être un peut léger les équerres alu!
C’est du provisoire le temp de voir si sa fonctionne comme je pence et après je fabrique sa en profiler U!
Pour les led je vais observer sa et je montrerai à ceux qui seront là samedi !!!
J’ai pris deux trois photos avec mon minimog
Les gas, est ce que quelqu’un aurait un petit ressort comme sa?
Re: Axial scx10 6x6
Eh oui, je viens d'Afrique.... enfin, l'ile Maurice est considérée en Zone Africaine.Jérôme85 a écrit:Louloux l'Africain !!
ça m'a appris l'économie de la démerde.
ça me va.
Chez les Chinois ils appellent cela des ressorts de traction ou de tension :
Voir quelques liens et exemples ici :
- https://s.click.aliexpress.com/e/_A1WBZW
- https://s.click.aliexpress.com/e/_AmQ2la
Re: Axial scx10 6x6
louloux44 a écrit:Eh oui, je viens d'Afrique.... enfin, l'ile Maurice est considérée en Zone Africaine.Jérôme85 a écrit:Louloux l'Africain !!
ça me va.
Yes merci Loulou !!!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Jérôme85 a écrit:Carglass répare, carglass remplace
Re: Axial scx10 6x6
JLL35 a écrit:Jérôme85 a écrit:Carglass répare, carglass remplace
J’ai même pas eu les balais d’essuie glace d’une valeur de 55€ !!!! Je me suis fait avoir
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Et il me semble qu'il n'y a pas que la mousse soit merdique ...
Le pneu, on dirait les pneus basiques chinois.
Re: Axial scx10 6x6
Je suis à mettre des mousses dedans , on verra par la suite mais sa semble pas trop mal
Sa ressemble à se que tu a monter sur le tien
Re: Axial scx10 6x6
Lequel ?
sur mon cross rc ou mon zil 131 ?
Car sur le zil 131, ce sont des pneus de chez axial et il sont pas trop mal
En tous les cas, bien meilleurs que ceux du Cross RC qui sont certes très scale mais cher pour ce que c'est.
J'ai aucun regret d'avoir gardé les pneus d'origine de l'Unimog
Et dire que j'aurais acheté des pneus et jantes cross rc à prix d'or.
Re: Axial scx10 6x6
Les pneus sont assez souple !!
Re: Axial scx10 6x6
Jérôme85 a écrit:Sa ressemble beaucoup au pneu d’origine de l’unimog (que j’ai aussi d’ailleurs )
Ah bon ? T'es sur d'avoir les pneus d'origines de l'Unimog ?
Est ce qu'il y a une référence dessus et qi débute par "AX"
Re: Axial scx10 6x6
Les pneus à gauche sont effectivement des pneus chinois basiques.
Gomme dure & débourrage moyen.
Par contre sur rochers secs, ça passe bien comme 99% des pneus. C'est pour ça qu'on pense qu'ils sont bons.
Mais lorsque le sol est meuble, humide, boueux, glissant et qu'il faille chercher un minimum de grip là : c'est M....
Heureusement que c'est monté sur un 6x6 avec 1 essieu de plus.
ça compense dur.
Mais si tu étais en 4x4,
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
En gros le pont central est un pont avant re-percer ?Franck72 a écrit:Quel pont ? L'avant et celui du milieu sont identiques au 10.2 mais l'arrière tourne en sens inverse, meme si les 3 diff sont les mêmes que sur les 10.2. Le pont arrière est spécifique au 6x6.
Donc si je veut mettre un ou deux pont arrière directionnels, je prend des arbres avant de scx10II que je met en place , mais est ce que je pourrait mettre les fuser et porte fuser de pont avant sur les pont arrière ?
Re: Axial scx10 6x6
